Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Komin dwu�cienny"
Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie zainstalowany kocioł na paliwa stałe reguluje PN-87/B-02411 "Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - wymagania". Zgodnie z tą norm » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-02-20]
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania [Informacja prasowa]
Ucieczka przed czadem – wymogi wobec systemów kominowych do kotłów z zamkniętą komorą spalania Nowoczesne urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania zdobywają coraz więcej zwolenników w naszym kraju. W połączeniu z systemami kominowymi  nowej generacji eliminują zagrożenie zatruci » ...więcej [2013-07-08]
Jednościenny system kominowy [Informacja prasowa]
Jednościenny system kominowy Rodzina produktów serii Invest marki MK Systemy Kominowe powiększa się o kolejny system. MKS Invest to jednościenna wkładka kominowa o grubości ścianki 0,4 mm przeznaczona do kotłów atmosferycznych » ...więcej [2014-04-25]
Mówimy o Kominach na Facebooku! [Informacja prasowa]
Mówimy o Kominach na Facebooku! Firma MK Systemy Kominowe z okazji obchodzonego 20. jubileuszu istnienia przygotowała niespodziankę dla swoich fanów i osób zainteresowanych tematyką kominową. Na portalu Facebook pojawił się założ » ...więcej [2013-08-14]
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON [Informacja prasowa]
Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH firmy STIEBEL ELTRON Stały dostęp do ciepłej wody jest w dzisiejszych czasach standardem i bez niego nie wyobrażamy sobie komfortowego funkcjonowania. Osobom decydującym się na centralne elektryczne ogrzewanie wody użytko » ...więcej [2017-03-31]
Wilgotność drewna opałowego
Wilgotność drewna opałowego Drewno używane do celów grzewczych, powinno spełniać określone kryteria, aby proces jego spalania przebiegał w sposób możliwie ekonomiczny, ekologiczny oraz nie powodował uszkodzeń kotła i komina » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2011-02-02]
Wpływ ciągu kominowego na zużycie opału [Informacja prasowa]
Wpływ ciągu kominowego na zużycie opału Jak pokazuje praktyka, przy wyborze systemu ogrzewania domów coraz większą uwagę zwracamy nie tyle na cenę samej instalacji, co na późniejsze zużycie paliwa i idące za tym koszty eksploatacyjne. Nic » ...więcej [2016-12-05]
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego [Informacja prasowa]
Sposoby poprawienia słabego ciągu kominowego Kiedy na dworze chłód, szukamy przyjemnego ciepła w domu.  Romantycznie przy kominku lub praktycznie przy grzejniku. Jeśli jednak kominek ledwie grzeje, a dym wlatuje nam do salonu, przycz » ...więcej [2016-01-19]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić [Informacja prasowa]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić W procesie spalania powstaje olbrzymia ilość energii, która jako produkt uboczny odprowadzana jest z urządzeń grzewczych wraz z dymem i spalinami do kominów. Następnie bezpowrotnie jest z nich us » ...więcej [2015-09-15]
Zewnętrzne kominy stalowe - jak wybrać? [Informacja prasowa]
Zewnętrzne kominy stalowe - jak wybrać? Błyszczące, szlifowane, matowe, a może malowane? Stalowe kominy zewnętrze to praktyczne i estetyczne rozwiązania. Gdy projektujemy dom lub myślimy o zmianie kotła z węglowego na gazowy czy » ...więcej [2015-06-10]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
